Fenti készülék áram alá helyezés után vízszintes csíkos majd kifehéredik és vagy egy szinkronhibás vagy egy kifagyott hangyaháború követi 1-2 perc után. Távra, gombokra nem reagál.
Alaplap hiba, vagy bujjak bele a tápba?
köszi
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi
A kijelző: s42ax-yb03
Main: bn41-00878a
Logic: lj41-05136a
Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik
előélet:
már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt
aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba
Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot
ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :)
elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
